عندي مشكل تطبيق الإعدادات
مشكلة في فتح تطبيق الإعدادات
Google translate:
I have a problem with the settings application
Problem opening the Settings app
@chemmakhab66657 sounds like you have a settings issue within your software. This can be caused by another App on your phone. Check to see if you have an app called "Digital Wellbeing" , remove that since it can cause those issues. Anytime you have this, go start your phone in safe mode and remove Apps that may interfere with your settings menu.
If after all of this it still wont work, you may have to do a factory reset. Problem with that is that you are going to lose your files (pictures/Music/contacts etc.)
Translation
@chemmakhab66657 يبدو أن لديك مشكلة في الإعدادات داخل برنامجك. يمكن أن يحدث هذا بسبب تطبيق آخر على هاتفك. تحقق لمعرفة ما إذا كان لديك تطبيق يسمى "Digital Wellbeing"، قم بإزالته لأنه يمكن أن يسبب هذه المشكلات. في أي وقت يكون لديك هذا، انتقل إلى تشغيل هاتفك في الوضع الآمن وقم بإزالة التطبيقات والتي قد تتداخل مع قائمة الإعدادات الخاصة بك.
إذا استمر عدم العمل بعد كل هذا، فقد يتعين عليك إجراء إعادة ضبط المصنع. المشكلة في ذلك هي أنك ستفقد ملفاتك (الصور/الموسيقى/جهات الاتصال وما إلى ذلك)
このアンサーは役に立ちましたか?
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 34
