メインコンテンツにスキップ
The Canon Powershot A590 IS is an 8 megapixel digital point-and-shoot camera with a 4x optical zoom and a 2.5 inch LCD screen.
22回答 すべてを表示
How is the battery hatch door replaced?
The flip door over the batteries and memory has been damaged. I have a new door, but it came with no directions. I need to know how to remove the old door and install the new door.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
選択されたソリューション
The door is held to the front assembly via a small round pin. you will have to use a very small pindriver (a small nail might just work too) and some needle nose pliers to remove it. Watch the small spring that is in the middle of the hinge. A bit tedious and it does require some good eyesight and dexterity. Hope this helps, good luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
It does not appear to be enough room to use the pin driver.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Sherri C さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 2,109
