メインコンテンツにスキップ
PS3に同梱されているコントローラーの修理とサポート。 2008年半ばに発売された6軸リチウム電池式コントローラー(CECHZC2)は、修理が簡単です。
157回答 すべてを表示
Poured 91 percent alcohol into my PS3joysticks now only 4 buttons work
Poured alcohol into the joystick modules hoping to clear out any grime (didn't have a screwdriver on hand). Now none of the face buttons, or the right side trigger and shoulder buttons work). The start, select, and left joystick, and dpad all work. Anyway to fix this? Going to lowes to get a screwdriver soon.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
to clean anything should be 99% iso not 91 because of the water content
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
The board most likely was damaged due to the alcohol being low percentage. I would recommend picking up a decent screwdriver set, I prefer iFixit sets but any 4mm set will work for most electronics. As for what you can do, you can clean the board with a toothbrush (not the same one you use for your mouth) and 99% Isopropyl alcohol.
best of luck, happy fixing.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Cramp Montana さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 21
