メインコンテンツにスキップ
2018年9月21日発売。モデル番号A1921, A2103, A2104、GSM もしくはCDMA / eSIM もしくはナノSIM /64, 256,もしくは512 GB/ シルバー、ゴールド、スペースグレイ(正しい発音は"iPhone 10 S Max")
375回答 すべてを表示
Shutting down while plugged into power supply
Hi. I just got my iPhone XS Max and whenever I plugged it into power supply it charges for some seconds and the next thing me checking it back it’s at switched off. That means it’s automatically switches off itself.
If I then unplugged the charger it will then power on it self. Then when power on itself I later plug it into power supply and continue using it while charging and no problem but if I just drop the phone down for it to charge it will still power off it self again.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
The main problem that you faced is while not keypad is locked you can use it for a long time but when you leave the iPhone for something it shuts down. That is the issue that I faced and after hours of research, I found the solution there is a problem with the circuit that helped me in that case you can also try once.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Sirojuððin Salau さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 30
