メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Spectre x360-13-ae013dx
Hello, I’ve been searching for a replacement board for this laptop and can’t seem to find it anywhere. I do see the 15m model but this is a different board. Does anyone have any insight as to why or able to help find a replacement? Thank you!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント
So it was small print and misread but the motherboard number came off with a plastic cover. I found it though.
さんによる
@dshort1988 Awesome! let us know what you found.
さんによる
If you type in 13-ae013dx there’s a good amount of results for boards on eBay.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Hi @dshort1988
There are two motherboards available for your model.
HP part #941884-001 (Description - MOTHERBOARD UMA i7-8550U 16GB) i.e. non Windows OS
HP part #941884-601 (Description - MOTHERBOARD UMA i7-8550U 16GB WIN) i.e. Windows OS
If you have no success searching for motherboards using the laptop's model number, search online for the HP part number only, instead.
The part number should be located somewhere on the motherboard in your laptop, if you wish to verify which one you have now.
Here's the maintenance and service guide, taken from this support webpage for the laptop. Go to p.51 to view the procedure to remove/replace the system board
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
最も参考になった回答
@dshort1988 change your search parameter to the actual motherboard number. It is commonly printed on the Top side (facing the keyboard) It should be easier to find the proper board, if it is out there, by those numbers.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Dustin Short さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 462
