メインコンテンツにスキップ
5G搭載スマートフォンGoogle Pixel 6aの修理ガイド情報です。2022年7月に発売。
48回答 すべてを表示
Yellow display due to missing SMD resistor. Resistor value WANTED!
I have a yellow display and it turned out that an SMD resistor on the motherboard had broken out. Unfortunately I don't know the resistance value and I would be super grateful if someone could measure this resistance value. Please write whether you measured the resistance when installed or removed.
The resistor is located directly on the mainboard just below the connector for the display and is covered by this connector as long as it is plugged in.
Thank you very much and Christmas greetings 😊
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
I measured the resistance value and size on a second phone. It is a 0 Ohm resistor in a 0402 package. After replacing the resistor the Display is functioning without the yellow cast. :D
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Hi Fabian, my pixel has a similar issue. Could you please share a link where I can buy the resistor? Thanks!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Fabian Popp さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 107
