メインコンテンツにスキップ
2004年12月12日に日本で発売されました。北米は2005年3月24日に発売、欧州では2005年9月1日に発売されました。
UMD laser does not turn on regardless of drive
The laser on the PSP 1000 doesn't turn on but its spins, the laser moves and tries to focus, I except its an issue on-board. I don't want to replace the board, instead try component level fix. I understand their are tons of components to check along with way but what is the most common point of failure for this specific issue.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
@kickflipa180 there really aren't any common points for this, The most common issues were Firmware issues. Check the PSP forums for that.
After that, you can check your motherboard for any damaged, missing or charred looking component. Post some well focused and large enough images of your motherboard with the Question. That way we can see what you see and maybe identify an issue, iFixitでの質問に画像を追加する方法 Pay particular attention to componets around CN9501 and IC9501 and 9502 and CN9503
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント:
After your mention of firmware being a common issue, I tried my best efforts to check if that is indeed the issue and IT WAS! Thanks for setting me on the right path friend :)
さんによる
How ? What did you do ?
さんによる
Hey KickFlipa180 3-343 did you find your fix?? Having the same problem would appreciate ANY help!!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
KickFlipa180 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 29
今までの合計 663
