メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
DeWalt DW303は、6.5Aモーターを搭載し、毎分0〜2,400ストロークの能力を持つコード式電動レシプロソーです。木材、プラスチック、金属、石材の切断に適しています。このページでは、変速トリガーや工具不要のブレード交換機能などを備えた、全長18.88インチ(約48cm)、軽量設計のこの製品に関する詳細情報および修理ガイドを提供します。
Replace Power Cord and Strain Relief
How do you release and re-connect the power cord to the trigger connection block? There are no screw or visible means of connection other than stab in?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi Paul,
Actually, I think it's exactly as you described. It looks to me like it's very similar to the kind of mechanism used on electrical wall outlets where you have to press a spring to release the wire, but inserting the wire is just a matter of shoving it in the hole.
I ran across a video that seems to show how to do it on a Dewalt reciprocating saw, although I'm not sure whether it's exactly the same model as yours or not. If you go to about the 2:30 minute mark you'll see where the power cord gets unplugged from the old switch and plugged into the new one. You just need something like an awl to push in on the release and the wire should then pull out.
DeWalt Reciprocating Saw Repair - How to Replace the Switch Kit - YouTube
Hopefully that'll get you going again! Let us know if that works for you.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Paul A Jackson さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 30
今までの合計 585
