メインコンテンツにスキップ
”PS2”として知られた第6台目のビデオコンソールは、Sonyによって2000年3月に日本国内で発売されました。米国では2000年後半に発売されました。モデル番号はSCPH-30000です。このデバイスの修理には一般的なツールが必要ですが、修理は技術が必要です。
component cable connection setup
I purchased a component cable for ps3 for my playstation 2.
https://www.amazon.com/dp/B07VCT41QV?psc...
The cable is connected to my playstation 2 via a video switch
https://www.amazon.sg/GE-73344-Switch-El...
My question Is my compoent video switch set up correctly?
I didn't know that the switch only has 5 ports, but the compoent cable has 6 plugs. Right now, I only have the red and white audio connected along with the yellow connected in the green port.
The playstation 2 is set for compoent cable in the menu. The cable replaces an oem cable that broke. I'm using a compoent cable for ps3 since they are easier to find and cheaper in price then a ps2 compoent cable.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
That amazon cable for the ps2/3 has both component and composite, also known as rgb and rca/av, Your switcher only supports rgb video, which you seem to have confused with rca. You need to plug the green, blue, and red from the ps2 into the green blue and red ports on the switcher. You have audio plugged in correctly though.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
I did the switch. I have never heard of compoent and composite in the same cable.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Justin さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 93
