メインコンテンツにスキップ
A security and intelligent doorbell that live streams 24/7 and notifies you if someone is at your door.
5回答 すべてを表示
Where to find replacement gasket?
Where can one find the replacement gasket?
The replacement of this piece is mentioned in its own guide as well as in the battery replacement guide. I have not been able to find with basic search terms.
Thank you in advance!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi @kb_kb
If you can't find a replacement gasket, you may have to improvise.
Try either a suitably sized elastic rubber band or perhaps run a thin bead of neutral cure silicone sealant around the case in place of the gasket.
If using the sealant and you need to open the case in the future use either vinegar or Isopropyl Alcohol to soften it first and then pry open the case.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
KB_KB さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 101
