メインコンテンツにスキップ
Surface Pro 4の後継モデルとして2017年6月発売。別名Microsoft Surface Pro 12.3インチとも呼ばれます。モデル番号はFJT-00001。
Can the digitizer cable in the display be repaired/replaced?
When opening the computer to replace the battery, I ended up damaging the digitizer cable on the LCD screen. Any way this can be fixed or replaced?
Screen works perfectly, lost the touch screen functionality though :(
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
I'm so sorry this happend! It looks as if the display cable is part of the display. Try pulling gently up on it, and if it doesn't work, I think you will need a new display. You might be able to find a cable somewere and solder it, but that would be very hard, if possable.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
I appreciate your suggestions. Replacing it does seem like the best option, as attempting to solder without the right equipment can be very challenging. Unfortunately, I don't have access to a microscope. I'll look into getting a replacement display and hope that resolves the issue. Thanks again for your help!
さんによる
@soryn no problem! Glad I could help.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Soryn さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 139
