メインコンテンツにスキップ
Released in October 2008, the Dell OptiPlex 760 SFF is the small form factor model in Dell's OptiPlex 760 lineup. It is relatively simple to open and repair.
4回答 すべてを表示
Load up problem in my pc when I try to go in to windows it says failed
it says failed to open then it take me to the screen where it says strike the F1 key to continue, F2 to run the setup utility Press F5 to run on board diagnostics, and when i try to run the diagnostics it starts and then stay ate 5% for memory testing
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Are you using a “real” copy of Windows or, a “bootlegged” copy. Reload Windows. If the problem persists, do a clean reload.
# Make a DOS boot disk with format and fdisk on it.
  1. Boot from the floppy and run fdisk /u /r.
  2. Run format c:/ /s
  3. Boot from the HDD and load Windows.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
ClagsYT さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 4
今までの合計 35
