メインコンテンツにスキップ
より早い処理スピードを可能にしたiPhone 3Gのアップグレード版です。このデバイスの修理は3Gと似ており、標準のドライバーと開口ツールが必要です。モデル番号 A1303 / 16 もしくは 32 GBの容量 / ブラックもしくはプラスチックの背面ケース
1500回答 すべてを表示
Phone will not turn on with battery, OK with cord.
I replaced the battery in my 3GS and the process was simple. My phone operates perfectly when plugged in. When the power cord is removed it shuts off. The battery charged OK as I watched the green indicator slowly progress. Any thoughts on what I missed?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
John, since your phone works without any issue while connected to an auxiliary power source, recheck your battery connections. It does look like you might have a bad battery. This is not uncommon. Speak with the vendor where you got it from and replace it once more. A battery may appear to charge, but not actually holding a charge.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
john さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 493
