メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Mitsubishi MMCS NR-242シリーズ(SD対応)は、三菱自動車が製造したカーナビゲーションシステムで、ストレージ容量を拡張するためのSDカードスロットを備えています。2017年には後継機であるMitsubishi Smartphone Link Display Audio(SDA)が登場しました。
Replacing MMCS E-12 with W-12
Hi, I hope you can help.
My E-12 unit has a broken digitizer (screen is fine).
I found a W-12 replacement, whole unit relatively cheap.
Would it work on my 2015 Mk3 Outlander Gx5hs without coding and cable swap?
Thanks.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント
Hi, did this swap from E-12 - W-12 work for you?
Thanks
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
https://pinoutguide.com/Car-Stereo-Mitsu...
If this website is to be trusted, the pinout should be the same. I would say it's at least worth a try.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Thanks a lot. In you experience, do those units require a pin code or to be ECU registered, if came from another car?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Toporo さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 35
今までの合計 1,009
