メインコンテンツにスキップ
Repair information for the Philips Saeco Intuita espresso machine.
4回答 すべてを表示
No coffee onyl water coming.
If i turn on the system rinse do nothing. If i put in test mode and i test from the water pipe is coming the water if i try water from the "central" from where the coffee is need to come nothing happened. How can i fix it?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Did you see the parts diagram: philips_saeco_hd8750_hd8751_hd8752_espre.pdf
(1)The pump seems to be OK!? Really? Perhaps it it to weak.
(2) So I would have a look for the solenoid valve (using the test mode) or the
(3) support valve as seen in this answer Coffee ends up in waste container
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Zsolt Uszkay さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 23
