メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2021年9月24日にAppleより発売されたiPhone 13 miniは、iPhone 13を小型化したもので、iPhoneミニモデルとしては2番目の製品です。5.4インチのOLEDディスプレイ、A15 Bionicチップ、デュアルリアカメラなどを搭載しています。
13 Mini restarting randomly SMC PANIC - ASSERTION FAILED - BSC failure
Hi,
my iPhone 13 Mini crashes and restarts every 3 minutes. Error log shows SMC BSC failure of type 0x1000 , which should be the proximity flex cable. However, after disconnecting it, the error continued to exist. Is this possible? Should I still change the proximity flex cable altough disconnecting it didn't result in a fix?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Disconnecting it doesn’t resolve the issue. You’ll need to connect a known good to get the error to clear. The issue is that it’s not getting communications from a sensor on this cable. Disconnecting it will continue to produce this error since the sensor is still not present. It needs a good sensor that can communicate properly with the CPU to be connected.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
2 件のコメント:
thanks! I will try that and report my results asap.
さんによる
Did it end up getting fixed?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Zhi-Yuan さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 65
今までの合計 2,753
