メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
対象のモデルはA1419 / EMC 2806 / Late 2014 または Mid 2015。 3.3 または 3.5GHz Core i5 または 4.0GHz Core i7 (機種ID iMac15,1)、EMC 2834 late 2015 / 3.3 または 3.5 GHz Core i5 または 4.0 GHz Core i7 (機種ID iMac17,1)のRetina 5Kディスプレイを搭載したすべて。
Shuts down while booting up
When I power up, the Mac gets as far as the progress bar and sometimes password screen then shuts down? Can you help?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Restart the system and this time press the D key to enter into the onboard diagnostics. Run it and take note of any errors, let us know what happens.
Reference: Mac startup key combinations
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Suggests no issues found ADP000
さんによる
@rob37778 - to be clear the system was stable during diagnostics, correct?
Now let’s try Safe Mode if it’s still stable that tells me the GPU or the displays T-CON board which jumps between the lower scan rate to a higher one during boot up process.
To isolate which you need to connect an external monitor to the system via Thunderbolt (mDP) port. If the external work in normal bootup the internal display needs to be replaced or in some cases the T-CON can be fixed
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Rob さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 70
