メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2.3L 4cyl or 3.0L V6, 6th Generation
What is code p1491
my honda accord has the check engine light the code is p 1491
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Have the same code P1491 EGR car runs great been sitting with not much driving for 6 years No hard shifting and is quiet only 38,000 miles but traction control light comes on too off and on. ?
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
alain soto, DTC P1491: EGR Valve Insufficient Lift Usually caused by a bad EGR valve, the solenoid, or the vacuum regulator. You may also remove the intake manifold and clean out the ports, there might be a lot of carbon buildup. Download great diagnostics instructions from here. Hope this helps, good luck
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 6
コメントを追加
which solenoid?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
The EGR control solenoid which is inside the control box on the firewall
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
alain soto さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 32
今までの合計 42,021
