メインコンテンツにスキップ
CDMA iPad 2モデルの第二世代は16、32、64GBのオプションがあり、Dual Core A5プロセッサが搭載されています。モデル番号はA1397です。修理は細かい作業が含まれ、熱で温めてこじ開ける作業が必須です。
20回答 すべてを表示
Orientation of on/off switch, button and cable
I'm working on an iPad 2 that was dropped. The drop requires the replacement of the volume control, on/off ribbon cable.
I've got most of the ribbon cable installed but am stuck at the on/off switch and need to know the correct orientation of the metal switch plate and button.
I have the button installed on the plate correctly but am not sure if the ribbon feeds from the top or bottom. Also, the button can go in two different ways-the metal piece on the back of the button has a plastic stop. Should it stop the metal piece from hitting the bottom or top of the case.
Thanks,
Ed
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
I just replaced the back and digitizer to an ipad 2, here is the best picture I took of the ribbon. Hope this helps (if it isnt too late!)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
dredison さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,283
