メインコンテンツにスキップ
Inspiron 15 3565は、2017年または2018年頃にデルから発売された15インチの格安ノートパソコンです。AMDのプロセッサとAMDのグラフィックカードの両方を搭載しています。
I want to uograde the CPU and GPU
it uses the sane socket si maybe it is possible and i want to add dedicated GPU there is a slot for it then i might as well upgrade the cooling system..
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
@akiradokkabei have you opened your laptop up and checked the motherboard. It is my understanding that the CPU and GPU are soldered to the board. Sure it can be done, if you have the tools and the skills. Also, you need to make sure that your motherboard chipset supports a dedicated GPU. It's definitely not plug-and-play.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
actually i am just doing this for fun...The board is pretty much cheap since its a trash APU.
さんによる
@akiradokkabei I see. Well in that case you got a good board to practice some soldering skills :-) Not sure if you want to go ahead and waste a CPU or a GPU on a "trash APU"
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
AKIRA Dokkabei さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 23
今までの合計 154
