メインコンテンツにスキップ
2018年9月21日発売。モデル番号A1921, A2103, A2104、GSM もしくはCDMA / eSIM もしくはナノSIM /64, 256,もしくは512 GB/ シルバー、ゴールド、スペースグレイ(正しい発音は"iPhone 10 S Max")
376回答 すべてを表示
Touch partially works (Only when swiping horizonally)
An iPhone XS Max's touch screen only works when swiping horizontally and only the middle of the screen work, it can only slide / dismiss notifications and slide the SOS emergency call slider, while tapping and sliding up and down sometimes (very rarely) works. Swiping on the higher and lower portion of the screen does not work.
The owner forgot what happend when the touch issue manifested, they simply upgraded to a new phone and it was kept in storage till now. The owner simply wants the data to be recovered, especially the photos.
What is the possible issue and what are their options?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Faulty screen possibly. Try an update through iTunes first. If not then fit a new screen. Then recover the data.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
2 件のコメント:
Does the phone need to enter DFU Mode to update via iTunes?
さんによる
@mylesuy it shouldn't do. If you run iTunes then connect the phone iTunes should make a tone to say it's connected. If the phone is due an update a notification should pop up in iTunes to say so.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Myles Earvin Uy さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 4
今までの合計 26
