メインコンテンツにスキップ
MacBook、MacBook Pro、MacBook Air用のAC電源アダプタです。引っ張られても安全に外れる整列式の磁気コネクタを採用しています。第一世代 (2006-2012)のMagSafe充電器は、コネクタがやや太いL字型になっています。45W、60W、85Wの3種類があります。
65回答 すべてを表示
Replacing Magsafe "T" connector with an "L" connector
Hi,
I have a Magsafe 85W with a broken T connector, and I have a Magsafe 85W with an L connector but a failing power supply.
So I want to replace the broken T connector with my other L connector.
It would be ok to join both cables in the same order, the inner cable of the T power supply, with the inner cable from the L connector, and the outside cable with the outside cable from the L connector?
Thank you!
Esteban
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Sure. I interchange them all the time.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
1件のコメント:
Thank you for answering, it's working perfect.
さんによる
コメントを追加
Like the previous answer. Connect the inner cables together and the outer cables together. I just did it and it works perfectly.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Esteban Eid さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 9,017
