メインコンテンツにスキップ
The Wing is a flagship twist-slate Android smartphone released by LG in 2020. Identifiable by model number F100, followed by variant-specific characters.
How to change the back glass
How to change the back glass?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Like @vojtech59738 said any good high heat source will work fine, however a tool like a hot plate is the "proper" way to do it. You can get the "China special" off Amazon or one from iFixIt. As far as the exact way to do it on this exact phone this tear down should help: https://www.youtube.com/watch?v=Ms8UZ46-...
https://www.amazon.com/Soiiw-Microcomput...
CPB Heating Pad for Screen and Battery Replacement
A large heating surface for quickly and efficiently warming and loosening adhesive for screens and back panels on electronic devices.の画像
製品
$89.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
最も参考になった回答
Same like most phones today, heat the back glass with hair dryer or somethink like this, till 80°C is totally safe, after remove the glass using some slim plastic, can help also little bit isopropyl alcohol. Clean the frame from old glue and place new back glass, when you get some lower quality part i recomend also use b7000 glue.. Only be carefull with cameras, dont touch the lens etc.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
コメントを追加
回答を追加する
Sultan Bin Shaher さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 261
