メインコンテンツにスキップ
Amazonから発売されたandroidベースのメディアタブレットで、7インチのマルチタッチカラーディスプレイが搭載されています。修理にはドライバーと開口用ツールのみ必要です。
797回答 すべてを表示
Memory for Amazon kindle Fire
So i know The kindle fire comes with 8 gig internal for the memory but is there anyway you could take that out and add more? And if so, where could i purchase it?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
The memory of the Kindle Fire is in the form of a small IC. You could theoretically purchase a larger chip and install it but these are not plug and play components. You would need a chip with the same pin out/dimensions and the same operating "architecture" as the original. Unless you have extensive knowledge of the inner workings of the current chip and the one you look to purchase as well as special equipment to safely solder these components w/o causing damage.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
+...I would also think that your firmware needs to support the IC as well as the increase in memory...
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Cody さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,229
