メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Beats Solo Proは、常に動き回っているリスナーに最適です。オンイヤーヘッドホンとしては驚くほど効果的なノイズキャンセリング機能を備えています。Beatsの象徴である低音重視のサウンドシグネチャーは健在ですが、ボーカルの再生を邪魔することはほとんどありません。
How do I fix the ear cup area dangling by wire PLEASE HELP
画像
please help me fix this
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
This Guide to replace the side panel might help. It’s looks the part on the inside just slides off. As long as all the bits of this mechanism are undamaged, you should be able to slide that bit back on. But it looks like the bigger problem here is going to be that there’s a screw missing. And I would want to know why. It’s unusual for a screw to just up and pop out. It may be there was damage in that area, so I would give this spot a good inspection.
I can’t see exactly how that screw holds everything together in this picture, but I suspect this will get you close enough. Once you can fasten the bits back together I suspect the side panel will just slide back in.
画像
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
2 件のコメント:
i will try this
さんによる
This helped me repair this exact problem, thank you !
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
David Pro 8 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 27
今までの合計 422
