メインコンテンツにスキップ
Harley-Davidson製のモーターサイクル用修理ガイドならびにサポート情報です。
77回答 すべてを表示
My speedometer light works intermittently
On my 2009 stock dyna streetbob the backing light for the speedometer goes out at cruising rpm. When I let off the throttle and go back to idle rpm the light comes back on. This happens consistently. All other lights, the speedometer, odometer and clock are all working correctly.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
Have seen a couple different things cause this issue;
1. Bad voltage regulator
2. Wires under rear fender getting worn away by the tire and creating a short
3. Loose battery terminal connection
4. Speedometer might be going out
I'd start with the easy stuff like checking the wires tightening the battery connections/making sure the terminals aren't super corroded and go from there.
Hope this helps!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Thank you Robert H. I'll start there👍
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Jesse Duncalfe さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 19
今までの合計 121
