メインコンテンツにスキップ
Will the fan of a A1176 fit on a A1283 Model?
Same as above
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
Sorry for the delay!
Unfortunately, the fan from the A1176 models has a standard "4-wall" connector, and the fan from the A1283 models has a JST "3-wall" connector. They are not compatible.
Sorry!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
No problem!
It is not urgent, thank you all!
さんによる
コメントを追加
最も参考になった回答
Looking at www.mac-pro.com the two fans are enough different to not work properly. The one for the A1176 (1.6 GHz intel Core Duo) has a lower air displacement than the one for A1283 ( 2.0 GHz Intel Core 2 Duo). If you were to put the older one in the newer machine you would most likely run into air flow issues. The physical hight is less on the one for the A1176 so it may fit but not worth the overheating issue.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
+ research
さんによる
コメントを追加
It would help if you had the part numbers. The expert on parts is Ben Eisenman. He should be to work in about 4 to 5 hours.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
son1c さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 7
今までの合計 1,735
