メインコンテンツにスキップ
修理作業が必要なデバイスに対して使用する電子装置の使用方法を紹介します。
What is this connector, and how do I reconnect the cable?
I have been fixing some bent keys on my Roland rd88, and is now trying to reconnect this cable and connector:
It seems there are no latches to open.
I have this picture of another, similar connector type elsewhere on the keyboard pcb, but mounted flat:
Any help?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Hi
You see these sorts of connections on Roland products quite regularly and they are a push fit type
They can be quite stubborn to connect but the best way of slotting them in is by lining them up and pushing them into the slot by holding both sides of the cable in firmly
Try and keep the cable as square as you can to the slot to prevent damaging the cable
Hopefully this helps
Any questions please ask
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
It's a slide-in type connector. Slide that back in and check of the component is working. This cable should be inserted vertically.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
DonMeta さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 127
