メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Appleの主要モデルである2021年のiPhoneは、9月24日に発売され、6.1インチの有機ELディスプレイ、デュアル12MPカメラシステムを搭載し、5色のカラーバリエーションが用意されています。iPhone 12の後継モデルです。
Screen Replacement + no service
Have been doing phone repairs for 2-3 years now and never had much of a problem changing out screens or even housings. Recently did an iPhone 13. Completed everything gave it to the client and everything worked. About a week later he brings me the phone back and has no data available. He can make phone calls and send text messages, but can’t use iMessage or access the internet. What could be causing this? Thanks
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
hello Preston,
you need to move on to the next stage of learning, which is the level of microelectronics and motherboard. In this case, a lot depends on the cause of the original fault (the reason for replacing the screen - probably a fall). You need to check the operation of the motherboard components - in this case the WiFi&BT chip. Probably, the fragile connection broke during the fall and makes itself felt. You need to remove the motherboard and check the connection of the interposer to both parts of the motherboard. Soldering awaits you (fortunately at a very low level).
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Preston Harmon さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 15
今までの合計 263
