メインコンテンツにスキップ
衣類用アイロンはヒートを当てる部分が三角形で、ファブリックからシワを取り外すために使用します。
86回答 すべてを表示
Smoothing burrs on Iron surface
I bought an expensive iron with a Teflon coated ironing surface. Between children/pets it was knocked off a stable countertop hit our hard floor, and now has several tiny "burrs" in the metal of the iron plate. Now when the cloth hits that spot it pulls and tears because it isnt smooth. What can I use to smooth this effectively without causing more damage or creating other issues?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Best course of action is using fine grit sandpaper. But that will remove the Teflon coating but you can find many guides online on how to reapply it to a cooking pan which should be a pretty similar technique. You also could just live without the coating if you don’t want to deal with reapplying.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Naomi Cullup さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 17
今までの合計 110
