メインコンテンツにスキップ
Microsoftの最新かつ超強力なゲームコンソールXbox One X(モデル番号1787)は2017年11月7日に発売されました。
20回答 すべてを表示
Why is my fan not running?
power supply has good 12vdc. replaced fan and new fan is not starting either. any suggestions? is there another part that could cause the fan to not run?
Update (03/16/23)
ok, am thinking that the fan is not the issue then.
thought it was a heat issue because when it stops and try to turn on it will not stay on.
timer or board issue??
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
Does the new fan have the same spec's (ie, not 24V or 240VAC or 120VAC)? Can you run both fans on a 12V battery? The power supply may have the correct voltage, but fail to supply enough current or more likely, detect an over-current condition and refuse to run your fan or any fan. Some fans have 3 wires, some 2, others are a four-wire job. Try running a dummy load of same rating to confirm this.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Make sure that the fan is plugged in correctly. and also sometimes when you're using it the fan won't have to turn on because either the CPU is not hot enough for it to turn on or there is something wrong with the thing that manages the temperatures of the devices inside it
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
RJB さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 29
今までの合計 1,685
