سبب ولم يعد يشتغل هاتفي انطفاء فجأ why my phone suddenly turned off
سبب ولم يعد يشتغل هاتفي انطفاء فجأ من دون
Translation
Cause my phone no longer works suddenly turned off without
بيس بيس first check your charger. Make sure that it is working right. then check your charging cable. Make sure it does not have any bend pins, corrosion or is otherwise damage. After that you have to take a close look at the charging port. Clean it of any debris wit a few puffs of compressed air. Connect a USB ammeter and see how many amps your phone pulls, if any. Replace your battery and check the flex cable from the daughterboard to the motherboard. All of those things can cause your phones issues. After that it is a board level issue for which you will need the schematics and boardview files for your phone. Something like this video will help you to work on your phone.
TRANSLATION
تحقق أولاً من الشاحن الخاص بك. تأكد من أنها تعمل بشكل صحيح. ثم تحقق من كابل الشحن الخاص بك. تأكد من عدم وجود أي دبابيس منحنية أو تآكل أو تلف. بعد ذلك عليك إلقاء نظرة فاحصة على منفذ الشحن. قم بتنظيفه من أي حطام مع بضع نفث من الهواء المضغوط. قم بتوصيل مقياس تيار USB وشاهد عدد الأمبيرات التي يسحبها هاتفك ، إن وجدت. استبدل بطاريتك وتحقق من الكبل المرن من اللوحة الأم إلى اللوحة الأم. كل هذه الأشياء يمكن أن تسبب مشاكل في هاتفك. بعد ذلك ، إنها مشكلة على مستوى اللوحة ستحتاج إليها ملفات المخططات وعرض اللوحة لهاتفك. سيساعدك شيء مثل هذا الفيديو على العمل على هاتفك.
このアンサーは役に立ちましたか?
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 167
