メインコンテンツにスキップ
”PS2”として知られた第6台目のビデオコンソールは、Sonyによって2000年3月に日本国内で発売されました。米国では2000年後半に発売されました。モデル番号はSCPH-30000です。このデバイスの修理には一般的なツールが必要ですが、修理は技術が必要です。
199回答 すべてを表示
Ps2 30001R broke fan connector off board
Opened console to clean and tried to remove fan plug from connector on board and removed the whole connector piece. One of the tiny metal legs were broken as well. Has anyone been able to fix this?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
I did this exact same thing. So there are the 2 points that are side by side and then the 2 that are on either side of the connector. Do the pieces on the sides of the connector do anything? Do they need to be resoldered too or do they just hold it in place? I successfully resoldered the two points that are side by side and the fan will not power on. Going to try again soon.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
@sky123 it will have to be re-soldered. The issue will now be, how badly the board got damaged and if the solder pads and and traces can still be used. We will have to see the damage. Post some pictures of that with your question
iFixitでの質問に画像を追加する方法
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
5 件のコメント:
@oldturkey03 thank you for the quick response! I have added the photos to my original post.
さんによる
@sky123 looks like the pads and traces are intact. Now you just need somebody to solder it back on for you or you can solder the wires directly to the pad. Makes it a PITA to remove the next time but it's possible.
さんによる
Understood. Thank you very much for the help!
さんによる
@sky123 best of luck and hope it all works out for you. BTW Welcome to iFixit :-)
さんによる
We’re you able to solder it back on have the same problem?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Scott さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 17
過去 30 日: 61
今までの合計 591
