メインコンテンツにスキップ
Meta Quest 2(旧Oculus Quest 2)は、2020年10月に発売された、Oculus Questの後継モデルです。
Won’t switch on
Won’t turn on after dropped
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント
is there any damage you can see on the outside? was it dropped from a high or low place? was it dropped on hardwood/tile/concrete or carpet? did you drop the headset or the controller? could you add some photos if theres any external damage please?
iFixitでの質問に画像を追加する方法
さんによる
Sorry for the late response. No visible damage won't turn on after charging just system showing flat battery in goggles then disappearing it was dropped onto carpet from my 9 year old daughters head
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
This question is already covered in the "Meta quest ™" Manual.
If you search this up it says"
Dropping it, especially on a hard surface, can potentially cause damage to the headset and battery. Inspect your headset for visual damage before each use. If you suspect damage to your headset or battery, contact Oculus Support. "
The online manual is downloadable on the web.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
ianj117 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 261
