メインコンテンツにスキップ
第3世代11インチiPad Proは、2021年4月にモデル番号A2377、A2301、A2459、A2460で発売されました。第5世代iPad Proの11インチモデルとも呼ばれます。
25回答 すべてを表示
Adhesive for iPad Pro 11" 2nd/1st Gen compatible w/ iPad Pro 11" 3rd?
I can't find adhesive for the iPad Pro 11" 3rd generation anywhere. I would like to know from an expert if the iPad Pro 1st/2nd gen's adhesive ALSO works with the iPad Pro 11" 3rd generation. If not, are there any alternatives for adhesive that is just as trustworthy?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
There are some minor discrepancies between the two, so it is definitely not an identical match. You may be able to adapt one to the other since the housing is the same overall footprint. But some of the ledges on the inside do not match exactly.
I did find adhesive for the third gen at Mobilesentrix, but they only sell to businesses, and it comes in a ten pack. So that may not suit your specific needs. Otherwise you can use Tesa tape, but you'll need to cut it yourself. Which is quite a bit more time consuming, and the seals will not be as precise.
Tesa 61395 Tapeの画像
製品
Tesa 61395 Tape
$5.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Sky さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 83
