メインコンテンツにスキップ
モデル番号はA1347番で2.4もしくは2.66 GHz Core 2 デュオプロセッサが搭載されています。
What connector is needed in a ssd upgrade
I plan on upgrading to a 2tb ssd what sata connector do I need to ensure that my efforts will be successful? Thank you
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
This Mac Mini natively supports 2.5” SATA drives. So no connectors or adapters are necessary.The SATA connector itself is quite standard so just about any 2.5” SATA drive should fit. There are upgrade kits available that will ensure the correct drive, plus necessary tools, although it does not appear they have a 2TB kit if that’s what you are after.
Did you have a specific drive in mind?
Upgrade the storage and improve boot time and read/write speed in your Mac mini Unibody with this SSD upgrade kit.の画像
製品
Mac mini Unibody SSD Upgrade Kit
$72.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
If you want to extend your internal storage you could move the HDD to this Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換 and then use the HDD port for the SSD. That way you get the best setup.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
deweydewman さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 143
