メインコンテンツにスキップ
2015年1月発売。XPS 13ラップトップは”見た目はボーダレスなインフィニティディスプレイ”を搭載し、タッチスクリーンへアップグレード可能な、MacBook Airと対抗するべく開発されました。
20回答 すべてを表示
Dell XPS 13 laptop will not power on
When I press the power button the indicator momentarily comes on then goes off. I performed the power and rtc reset several times with no success. My next move will be to remove the back cover and pull the integrated battery connection.
If this doesn't work what will be the next steps to isolate the problem? I am debating whether to risk purchasing a replacement motherboard or play it safe and buy a new laptop?
Thank you
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
So yes unplug charger and disconnect the battery connector,
Plug in just the charger and see if it powers up.
  • If yes then time to replace battery (how old is it?).
  • If no then remove the RAM memory, HDD/SSD hard drive and any cards like WIFI.
If it powers up now then the motherboard is probably good. Add one component at a time until it doesn't power up. That is the defective component.
Tell us how it goes.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Ray Dragowski さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 25
今までの合計 919
