メインコンテンツにスキップ
GoogleのPixel Buds Aシリーズの修理・分解情報。2021年6月発売。モデル番号GA02213で識別されます。
5回答 すべてを表示
Any way to repair the pairing button?
After dropping my A Series case a few too many times (the smooth, round shape of the buds does not lend much grip friction to the case...) the pairing button on the back of my case has now found its way pressed and stuck into the oblong cutout shape of the case.
I've tried to finagle it back into place with some small tools, but I'm probably just making things worse. Any suggestions on how to fix?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
You can try opening the case by squeezing the sides then using a plastic tool and some heat to undo the case clips, then disassembling the case until you find the small button inside (attached). Theres a couple tutorials on ifixit to help with the dissasembly. Hope this helps!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Steven Tham さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 45
今までの合計 2,193
