メインコンテンツにスキップ
Appleのメインストリームとなる2020年iPhoneモデルは10月23日に発売されました。6.1インチOLEDディスプレイ、デュアル12MPカメラシステムと5色のカラーバリエーションがあります。iPhone 11の後継モデル。
Is this damaged or can I use it?
I am replacing the display IC from the original screen and scraped away the black layer of adhesive and what could have been the top layer of the chip. Is this still usable after reballing or is it damaged. Very new to this stuff. Thanks!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Hi
When removing chips you will get some minor defects
It your case it looks ok as I can’t see any obvious bits of exposed copper or any chipped or dented bits of the chip
If you want to you could apply a very very thin layer of solder mask where it has been removed (if you do make sure to not get it in the pads,if you do you can carefully scrape it off the pads)to help if you have any on hand
I would put the chip on(after Reballing)and see if it works and if it doesn’t replace it with a new one as small chips like this aren’t expensive to replace:-)
Hopefully this helps
Any questions please ask
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
@hellomacos is correct. Apply solder mask than re-ball the IC as it does not seem damaged.
さんによる
コメントを追加
I wouldn't take a chance and waste your time the chip is only a couple of dollars so I would just replace it with a new one.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Reball it and try it. Doesn't look too bad to be honest. You've gone this far. Let us know the outcome. Good luck.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Salmaan Yehia さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 219
