メインコンテンツにスキップ
ガス、IHストーブ、レンジ、オーブン用コンロの修理ガイド
128回答 すべてを表示
Burner stays on Red hot.
LG double electric oven. Glasstop burner went red hot and stayed that way. Only way to stop it was to unplug it or go to the breaker box. From what I’ve read it could be an infinite switch? If so, how would I know if that is the issue? (Model number LDE3017ST)
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
@deric81 which burner stayed on?
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
@deric81 remove the cover from the cook top display PCB and see if there are any obvious damaged parts on the PCB. Post pictures iFixitでの質問に画像を追加する方法 of what you find so we can see what you see. This sounds like either a bad control board, stuck closed relay or bad thermostats.
Here is the SM to help you to work on it and we can walk through this if you need help. LG LDE3017
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Deric Lingley さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 26
