メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2019年10月発売のGoogleのPixel 4 XLスマートフォンのリペアガイドと解体情報です。
Why is there no back glass replacement manual
Ik there's a lot replacement video for pixel 4xl back glass but it doesn't shows how to remove and apply the wireless charging coil Frome from the broken back onto the new one also the rear camera cover onto the new one, so i really need the manual and video for it
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi Azfar,
Apparently you missed the iFixit guide specifically made for removing and replacing the wireless charging coil for your phone. It's right here.
Google Pixel 4 XL Wireless Charging Coil Replacement - iFixit Repair Guide
I'm not clear what you mean by the rear camera cover; all the replacement frames I've seen online come with the rear panel already assembled with the camera mounting parts and lenses. I did note that the flash/microphone/sensor assembly needs to be moved over from the old panel to the new one; is that what you're referring to?
If so, I didn't manage to find any guides to that particular replacement, but I checked and it appears the standard Pixel 4's rear panel assembly is very similar so I'm fairly confident the available guide for that will be sufficient to enable you to replace it on your 4XL. Here's the guide.
Google Pixel 4 Flash Assembly Replacement - iFixit Repair Guide
Good luck with your repair; let us know how it goes!
Google Pixel 4 XL ワイヤレス充電コイルの画像
ガイド
Google Pixel 4 XL ワイヤレス充電コイルの交換
難易度:
中レベル
10 - 30 minutes
Google Pixel 4 フラッシュアセンブリの画像
ガイド
Google Pixel 4 フラッシュアセンブリの交換
難易度:
中レベル
10 - 30 minutes
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Azfar Ali さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 14
今までの合計 242
