メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2015年9月25日に発売。モデルA1687/A1634。このデバイスの修理は前モデルと似ています。スクリュードライバーとこじ開けるツールが必要です。GSM もしくは CDMA。容量は16、64か128 GB。カラーはシルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド。
Screen looses sesitivity sometimes
Just git this iphones 6s plus, the screen works, somtimes, somtines not, some times restarting helps, somtimes not, screen has no visibke damage, what coukd the problem be?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
Oh and i already tried reset and reboot, problems persists
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi @natedawg22
I suggest you take a look at the cable as it seems like that could be an issue. If you don't see any visible damage try to clean the connectors with some isopropyl alcohol.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
8 件のコメント:
Ok, besides this might i have ti replace the screen? Also Would some b7000 glue on the connectors help?
さんによる
@natedawg22
Yes, there is a possibility you might have to replace the screen if there could be an issue with the electronics in the screen or the panel its self. I would not suggest putting glue on the connector as that would make it very difficult, if not impossible to remove incase of the screen needing replacing.
さんによる
@natedawg22 No, no, no, don't use glue on the connectors; you'll be regretting it the next time you have to remove that cable.
But yeah, if reseating the connector doesn't help then you've almost certainly got some damage to the digitizer and will need to replace the screen.
さんによる
Ok bet, and what if i dont care about the screen after? Would it help in anyway?
さんによる
Ok, nevermikd, i read all comments, i will replace the screen, thanks so much guys, thanks fir yiur time
さんによる
3件以上のコメントを表示
コメントを追加
回答を追加する
Nate dog さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 22
今までの合計 155
