メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
修理作業が必要なデバイスに対して使用する電子装置の使用方法を紹介します。
What product do you recommend for removing a smartphone battery?
What product do you recommend for removing a smartphone battery sticker? I wanted to get iFixit Adhesive Remover but I saw that it is no longer available. Last time I did it through a hair dryer, but I still risked ruining the battery a bit.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Hi
See my answer as a extension of the amazing answer @guardian10 has kindly provided
IFixit’s adhesive remover is good but iFixits iOpener is also a great choice
A hair dryer works great too along side isopropyl alcohol
Also here’s a little tip:when prying battery’s up try your best to AVOID metal tools as they can puncture the battery if you aren’t careful
Plastic tools don’t have as high a chance of puncturing a battery but the risk is still there so it’s best to stick to the ones that are flat and don’t have any sharp edges
Hopefully this helps
Any questions please ask
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 6
4 件のコメント:
Thank you very much for your advice. Everything went well, however, now I have encountered new problems.
https://it.ifixit.com/Risposte/Visualizz...
Do you have any advice?
さんによる
@most99
Can you see any damage to the connector or cable
Also did you unplug it
さんによる
which one in particular?
さんによる
@most99
Sorry I should have said in the previous comment
I am wondering about the camera
さんによる
コメントを追加
While it is preferable to use Ifixit adhesive remover, you can use regular isopropyl alcohol to weaken the adhesive, then pry the battery up.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
1件のコメント:
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Gavino Santu さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 25
今までの合計 591
