メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
モデル番号A1989、EMC 3358。現存モデルに最新プロセッサオプションとキーボード素材に変更が加えられた改良版モデル。カラーオプションはシルバー、スペースグレイ。2019年5月発売。
Mouse/trackpad freezing every 3 seconds for like half second
Hi guys,
I have MBP 2019 and if I am working mouse/trackpad freezing every 3 second for like half second - it's really annoying (specially in Photoshop). Yesterday I made update to macOS Ventura but still same issue.
Thanks for any advice/ideas.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi
Have you tried reseating and cleaning the trackpad connection on the logicboard
Here’s the guide you will need
MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 トラックパッドの交換
Also have you tried a wired or wireless mouse to see if the behaviour persists?
If a different mouse works fine and reseating it doesn’t work it could mean that the trackpad or the cable is faulty and needs replacing
It could be a logic board issue but that is quite unlikely but not off the table
Hopefully this helps
Any questions please ask
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
5 件のコメント:
It’s probably motherboard issue as I noticed that one of the USB-C also not working :( I don’t know the history of this MBP but after issue with UCB-C I am done with this because I don’t know what else can be damage.
さんによる
But thank you for answer :)
さんによる
@roboscrap
Your most welcome:-)
If you wanted to you could try and fix the logicboard you could but from what you said it seems like CD3215(usb controller chips that has failed,ether that or the usb port itself
But then there the other issue to fix too
But it’s entirely up to you
さんによる
I will check logic board and will see :) again thanks a lot.
さんによる
@roboscrap
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Rob さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 257
