メインコンテンツにスキップ
2020年3月に発売されたSamsungのAndroidスマートフォン新モデルS20 Ultraの修理と解体情報です。
32回答 すべてを表示
All cameras not working after replacement
When I open the camera app, I get a brief picture then it freezes and says "Warning : Camera failed" I've already replaced both the front facing camera and the rear camera module, but have the same results. I didn't see any damaged pins/connections when I took everything apart, could it be a damaged motherboard?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
more than like an issue with the motherboard
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
@mr_shade it is possible that this is a PCB issue but there are no direct connections between components. You could check the individual components and see what that shows you.
I would also suggest to reinstall the firmware to make sure that this is not Software related. This should help located the components etc. SM G988B Schematic
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Thanks for the schematic! I will take a closer look at the motherboard when I get a chance.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Cody Atwood さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 154
