メインコンテンツにスキップ
ゲームボーイアドバンスのアップグレードモデル、アドバンスSPは2004年3月23日に北米で発売されました。
163回答 すべてを表示
battery connection port on the motherboard?
Can someone please tell me the proper way to replace the battery connection port that is soldered onto the motherboard. I have a donor motherboard with a good port and I need to replace it on my AGS – 101.
Update (09/26/2022)
Here is the image
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi
I would remove it by applying low metal solder to the visible pins on the board then remove it using a hot air rework station to avoid melting the plastic on opposite side of the board to the connector
That’s the way I remove delicate connectors when I’m soldering
Hopefully this helps
Any questions please ask
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
My only issue is I don’t have a hot air rework station. I was going to try to heat up the mounting points with my small tip on my iron and try to pull it off that way but I don’t want to damage the board.
さんによる
@biggriff
The hot air is the safest way but you could try this stuff called chip quick which melts at REALLY low temperatures
You could try it but you will have to be careful that you don’t melt/burn the connector:-)
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Andrew2022 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 100
