メインコンテンツにスキップ
2018年9月21日に発売されたAppleの第4世代スマートウォッチ、オプションでセルラー機能付きApple Watch用ガイドです。
124回答 すべてを表示
Which lcd adhesive to use
I will be replacing the battery in my series 4 and wanted to confirm the best adhesive to use when sealing the lcd back into the watch keeping full waterproofing still. I've seen people use b7000 or you can buy the precut tesa tape but I was told cold press glue is the best thing to use?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Use the recommended adhesive strip:
Apple Watch (44 mm Series 4/5) Adhesive Strip
Apple Watch (44 mm Series 4/5) Adhesive Stripの画像
製品
$6.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
B7000 should work just fine, but make sure to wipe off any seepage before letting it dry.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
The watch will still be fully waterproof after using b7000?
さんによる
@ntec No, you shouldn't trust anything underwater after they have been repaired. If you want a bit more peace of mind, use the product in the answer from @mayer, but don't put it in water.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
John Nguyen さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 12
今までの合計 254
