メインコンテンツにスキップ
モデル番号 A1224 / Mid 2007とEarly 2008 / 2, 2.4もしくは2.66 GHz Core 2デュオプロセッサ
My screen is fuzzing with pixels and small numbers
Need help, my Imac stopped working mld use, initially whitce sceen, but when trying to rwboot pixels and intermittent numbers. No safe mode availableHave tried to fix..got install OS, but stalling
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
13 件のコメント
Can you take a few pics of the screen with your phone so we can see what you mean iFixitでの質問に画像を追加する方法
さんによる
Have done now, thought I had done it
さんによる
I believe it will be earlier model, no sign of any markings sorry!!
[image|2738913]
さんによる
さんによる
iMac 20 inch core 2 duo 2.66??
さんによる
8件以上のコメントを表示
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Do you have access to an external display which you can plug in via DVI port on the system. Does it look clean? If it does then you have a bad display assembly and/or the displays data cable. If the image is the same then the logic boards GPU logic has an issue.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
4 件のコメント:
Dan, I actually have no idea what version I have, so apologies for confusion caused, it’s an older model. Unsure if I can display externally sorry ?
Hopeless information, novice to this sorry :(
さんによる
@scosser73 if you can place here SERIAL NUMBER (will be somewhere on iMac - https://support.apple.com/en-us/HT201634 ) by this we will know what model you have :) - not sure if it's 5K as the installation is for El Capitan (if I remember right) :)
さんによる
Have no idea where serial number is as nothing to be seen on exterior of case
さんによる
@scosser73 - The S/N is on the bottom of the foot, you can plug it into here EveryMac - Lookup let us know what you have and then we can move forward!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Scott McArthur さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 9
今までの合計 196
