メインコンテンツにスキップ
北米で2010年3月に発売されたニンテンドー DSiの大型版モデルです。ほとんどの修理作業はドライバー一本と開口ツールのみで完了できます。
157回答 すべてを表示
Top screen only works at a certain angle
The top screen only works at a certain angle, otherwise, it is either black or full of static. I think it may be an issue with the wiring especially because a part of the plastic protective shell has broken off around one of the hinges meaning they no longer work. What can I do to fix it? everything else is good.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi
You will need to replace the shell and screen assembly as there is a ribbon cable that flexes when you open and close the display and it sounds like that one has broken in your case
Here’s the teardown you will need
Nintendo DSi XL Teardown
You just need to follow it until your parts are replaced
Also if you leave me a comment saying what colour your ds is and where about a you are in the world I can get you the correct links to what you need
Hopefully this helps
Any questions please ask
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Monet Gagnon さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 20
今までの合計 114
