メインコンテンツにスキップ
Model A1174 with 2 GHz Core Duo or Model A1207 with 2.16 or 2.33 GHz Core 2 Duo
replace PATA optical drive with an SSD drive
last night I had a crazy idea!
would it be possible to replace optical drive (PATA)
with an SSD drive?
the only problem is the PATA connection instead of SATA, I don't know if there is an adapter or PATA SSDs
edit: I found this:
[ http://eshop.macsales.com/item/OWC/SSDMX...|OWC Mercury EXTREME Pro Legacy Edition 9.5mm for IDE/ATA desktop systems]
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Here's what you need to put in a SATA hard drive in your PATA optical bay slot: [リンクされた製品が存在しない、もしくは無効: IF107-078]
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
4 件のコメント:
from the notes on the link: This enclosure does not work with ATA drives or hard drives thicker than 9.5 mm.
plus: Compatibility >> MacBooks
さんによる
again on the notes: This enclosure does not work with ATA drives or drives taller than 9.5mm.
which I don't understand why! PATA drives have different sizes?
さんによる
what you think? can I use this:
http://www.youtube.com/watch?v=BwRClahcU...
さんによる
コメントを追加
ok finally I can answer to my own question!
this a Caddy for this type of iMac. It converts Sata (internal) to Pata (external) you can use any data connection 2,5" drive (ssd or hdd).
here is the site selling it:
http://www.newmodeus.com/shop/index.php?...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
joleisa さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 3,970
